- 10.04.2005
- 18.886
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
- Balkenstärke über 3,5m bei ca. 150kg Belastung?
- #41
Mit oder ohne Gestell?
HiKann sein, dass ich hier das Problem missverstehe. Aber für mich sehe ich nur das Problem... Befestigung (Tragfähigkeit) und bei 12 X 18 auf 3,5m und bestimmt nicht mittig, naja...
Eher nicht. In unserem wird weniger geschaukelt. Da wird eher nur reingefläzt. Dabei hat auch das Gestell seine positive Seite. Man kann die Füße dagegen abstützen. Das Ding hat zwar konstruktiv einen Bolzen durch das Rohr gesteckt und könnte sich in dem Loch auch drehen aber mit Wirbel ist das doch etwas anderes.Vergleiche es einfach mit einer Schaukel ...
Da sind wir beim ursprünglichen Problem. Welche Balkenstärke ist an dieser Stelle sinnvoll? In meinem Fall soll der Sessel nicht mittig hängen, aber optional sollte es natürlich auch möglich sein, die Position zu verändern, gerade wenn man es nicht über einen Haken löst, sondern flexibel ist.Aber für mich sehe ich nur das Problem... Befestigung (Tragfähigkeit) und bei 12 X 18 auf 3,5m und bestimmt nicht mittig, naja...
Ja klar. Ich würde dann nur ab und zu mal die Schlinge kontrollieren, ob sich da wegen der Schaukelbewegungen irgendetwas an der Balkenkante durchscheurt. Die Schlinge muss halt entsprechend belastbar sein und entweder korrekt verknotet oder fertig gekauft.Könnte man nicht auch eine Schlinge um den Balken werfen und damit Flexibel bleiben was die Position angeht und gleichzeitig den Balken unversehrt lassen?
Der von mir genannte 14x14 reicht bei 3,2 m Länge großzügig aus, egal ob der Sessel mittig oder am Rand hängt. Da du selbst 15x15 erwähnt hattest, ging ich davon aus, du möchtest aus optischen Gründen einen quadratischen Balken.Da sind wir beim ursprünglichen Problem. Welche Balkenstärke ist an dieser Stelle sinnvoll?
Als Hinweis: Die Außenwand ist Gemeinschaftseigentum. Ich gehe davon aus, dass du die entsprechende Zustimmung der Eigentümerversammlung hast, da drin rumzubohren.Ja, ist eine Eigentumswohnung. Und der Bereich würde von der Straße aus nicht oder nahezu nicht zu sehen sein.
Wie hast du die Enden des Gurts verbunden?Der Gurt ist 6cm breit, der Balken 10x14, die Kanten leicht angefast.
Und uns nur die "schöne" Seite gezeigt? Sieht auf jeden Fall sauber aus.Verknotet.
Kiefer wäre für KVH eher ungewöhnlich. Üblich ist Fichte oder Tanne.Im Baumarkt finde ich Konstruktionsvollholz Kiefer 14*8 und passende Balkenschuhe.
, denn da weiß man nie, wie tragfähig die sind. Ist das irgendein harter Vollziegel oder eher weich und bröselig?- 13 cm starke Altbauwände
Normalerweise wird über einer Türöffnung ein Sturz eingebaut. Das ist ein Riegel aus Stahlbeton, der das Gewicht der Wandsteine über dem Ausschnitt auffängt und seitlich neben den Türausschnitt ableitet. Im Altbau ist das gerne eine gemauerte Schale aus U-förmigen Steinen, die dann mit Beton ausgegossen wird. Ob und wie viel Moniereisen da wirklich drin liegt, hängt von der Sorgfalt der ausführenden Handwerker ab und man kann es nachträglich nicht mehr erkennen.der Balken müsste optimalerweise an der einen Wand über einem Türrahmen montiert werden (siehe Foto, beim Kreuz wäre meine Lieblingsstelle). Aber geht das überhaupt, kann man die Wand über einer Tür so belasten?
