H. Gürth
- Balkenstärke über 3,5m bei ca. 150kg Belastung?
- #61
Oder aber ein ganz einfacher Holzbalken.Im Altbau ist das gerne eine gemauerte Schale aus U-förmigen Steinen,
Oh ja. Mal sehen, wie viele Fischer GK Gipskartondübel benötigt werden, wenn man einen Schaukelsessel aufhängen möchte: Fischer empfiehlt max. 8 kg pro Dübel in 12,5 mm Gipskarton. Dann sollten 12 Dübel doch problemlos ausreichen, oder?Trockenbau
Du, wenn die Gedanken aller User gleich wären, wäre vieles einfacher ... daher lieber kurz nachgefragt.Und ganz im ernst: Trockenbau erkennt man ja schon am Klang beim Klopfen. Ich hoffe, niemand der halbwegs bei Verstand ist, versucht, an so einer Wand einen Sessel zu befestigen.
Ja, das Brett sollte nur seitlich neben dem Türausschnitt verdübelt werden. Gerne mit 2 bis 4 Dübeln pro Seite, um die Last ein wenig in der Wand zu verteilen.Sollte das Brett dann auch nur links und recht der Tür an die Wand geschraubt werden? Und hätte der Balkenschuh genug Halt, wenn dieser nur mit 40mm Schrauben an dem Brett sitzt?
Gutes Beispiel!beträgt die charakteristische Tragfähigkeit laut Hersteller etwa 1,8 Tonnen.
Falls du meine Angabe mit den 1,8 Tonnen meinst: Nein, ich habe selbstverständlich die Belastbarkeit für die richtige Kraft-Richtung angegeben (R1.k), also senkrecht nach unten. In die übrigen Richtungen gelten reduzierte Werte für den genannten Balkenschuh.Die angegebenen Kräfte gelten doch immer nur für die Auszugskräfte..
Wenn das vernünftige Vollziegel sind und du beim Bohren keine Hohlräume triffst, sollten 6 10er Dübel ok sein. Die Anordnung im Dreieck erscheint mir auch sinnvoll.Angenommen ich hab pro Wand und Brett je 6 Schrauben, wären dann 10*80 Dübel und dazu 8*120 Schrauben ok?
Dem 40x200 Brett ist es egal, an welcher Stelle der Balkenschuh angebracht wird.Hab mal ein Bild drangehängt wie ich mir das vorstelle, das rote wäre der Balkenschuh. So nicht ganz mittig wäre halt die beste Stelle im Raum, aber falls das für die Stabilität des Bretts ein Problem wäre, könnte ich auch mit mittig leben.
Ich finde die Duopower nicht verkehrt, dennoch sitzen Tox irgendwie besser und sind verdrehsicherer (halt je nach dem wie das Loch gebohrt werden konnte). 10er sind für 6-8mm Schrauben.Vielleicht kennt jemand die 10er Duopower und kann sagen, ob sich da 8er Sechskantschrauben eindrehen lassen. Notfalls ausprobieren.
