Hilti TE5 schlägt nicht
Diskutiere Hilti TE5 schlägt nicht im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe eine Hilti TE5 die nicht mehr schlägt😭. Ich habe die TE5 zerlegt bis zum Schlagwerk:hammer: und musste feststellen das der Bolzen...
Michl
Schwarzwald
  • Hilti TE5 schlägt nicht
Ich habe die TE5 zerlegt bis zum Schlagwerk:hammer: und musste feststellen das der Bolzen am Kolben vom Schlagwerk gebrochen ist, daraufhin habe ich ein neues Schlagwerk auf Ebay gekauft.
Voller Freude den Fehler gefunden zu haben habe ich das Schlagwerk getauscht. Den Kolben habe ich dann so weit rein gedrückt, das man von dem Bolzen am Bohrfutter den Kolben hin und her bewegen kann.
Als ich die TE5 zusammen gebaut habe war der Schlag noch immer ohne Funktion, also habe ich das ganze noch einmal zerlegt und genau darauf geachtet das auch das Gestänge vom Getriebedeckel in das Loch vom Schlagwerk rein kommt.
Leider funktioniert das Schlagwerk noch immer nicht:(:?.
Ich habe danach eine TE5 im Internet gefunden:D mit Motorschaden bei der ich das Getriebe ausbauen wollte, als die TE5 kam musste ich feststellen das nur das Kabel einen Bruch hatte:crazy:. Also habe ich das Kabel etwas gekürzt und mein Ersatzteilspender war wieder okay🤣.
Da ich aber immer noch meine Maschine reparieren will:hammer: musste ich jetzt feststellen beim vergleichen der Beiden Hilti, das der Bolzen welcher auf das Bohrfutter schlägt bei meiner TE5 nicht raus kommt. (siehe Bild)
Kann mir jemand helfen:?: was ich da vergessen bzw. falsch zusammengebaut haben könnte.:thx:
Liebe Grüße
Michl
Hallo Michl,
versuche den Döpper vorne mit einer Zange zu packen und probiere, ob er sich hin und her bewegen lässt.
Grüße,
Dieter
Hallo Dieter 😃
der Döpper lässt sich absolut leicht hin und her bewegen. Er bleibt aber immer hinten auch beim einschalten.
Gruß Michael
Das bedeutet, einmal mehr, auseinanderbauen.
Alle Teile drin, auch der Schlagkolben? Ist das Lagerschild in der Aufnahme vom Bolzen oder vielleicht bei Zusammenbauen nicht getroffen?
Hallo Dieter,
Der Schlagkolben war gebrochen den habe ich erneuert. Der lässt sich mit dem Döpper hin und her bewegen.
Der Stift ist im Bolzen darauf habe ich beim zusammenbauen geachtet.
Sie schlägt noch immer nicht. Kann es noch etwas anderes sein ?
Gruß Michael
Mach bitte Bilder vom gebrochenen Schlagkolben. Hast du dir den Döpper angesehen, ist da ein O-Ring drauf? Normales Bohren geht?
Hallo Dieter,
ich habe den Zylinder mit dem Schlagbolzen komplett getauscht da der Bolzen nicht raus ging.
Ich habe mir den alten Zylinder angesehen, kann es sein das da etwas drin ist wo getauscht ( siehe Bild ) werden muss, mir ist aufgefallen das wenn man den Schlagbolzen in den Zylinder drückt er hinten etwas nachfedert.
Gruß Michael.
Ich bin verwundert, wie er aussieht. So viele Deformierungen. Da wurde noch einige Zeit weitergearbeitet, nachdem er gebrochen war. Hier ein Bild, wie er normal aussieht.
Wenn er hinten etwas federt kann das ein Luftpolster sein. Hol den bitte raus und mach noch ein paar Fotos. Dass du den Zylinder mit getauscht hast, war gut.
Hallo Dieter,
das sieht bei meinem Zylinder und Schlagbolzen etwas mitgenommener aus.
Da hätte ich wohl gleich die TE5 ausschalten sollen.
Mir ist aufgefallen, wo ich den Schlagbolzen in das Schlagwerk gedrückt habe war da ein leichter Widerstand. Ich konnte dann mit dem Döpper den Schlagbolzen bis zu dem Widerstand hin und her bewegen.
Kann es sein das der Widerstand eine leichte Verformung im Schlagwerk ist.
Soll ich das Schlagwerk noch einmal reinigen und zerlegt und davon Bilder schicken?
Danke noch einmal für Deine Hilfe.
Gruß Michael
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du wo gedrückt hast. Ist aber egal, du musst die Maschine sowieso nochmal zerlegen, wenn sie nicht funktioniert. Dann kannst das anhand von Bildern erklären.
Die Bilder sehen schon besser aus. An der Abrundung an der Bruchstelle vom vorderen Teil sieht man, dass die Maschine noch eine Zeit lang gelaufen ist.
Den Zylinder würde ich nicht mehr verwenden.
Hallo Dieter ich habe jetzt das Schlagwerk zerlegt und alle Teile gereinigt.
Soll ich noch andere Bilder machen?
Fehlt etwas bzw. ist etwas zu erkennen?
Gruß Michael
Da fehlt nichts. Mach bitte Bilder vom Rest, dem Gepfriemel, das so rumliegt. Pos. 52 Gehäuse seitlich, Pos 72-74 dem Umschalter.
Hallo Dieter,
ich schicke Dir im Anhang Bilder von dem Gepfriemel 😄 vom Gehäuse links und Pos 72 74.
Für was ist eigentlich das Taumellager zuständig. Wenn man die Nr 80 hinein drückt geht nur das vordere Zahnrad vor, das Taumellager ist unverändert.
Gruß Michael
Das Gestänge zieht beim Umschalten auf Schlagbohren hinten am Getriebe die Vorgelegewelle ein Stück raus. Probier mal ob sie sich bewegt und ob sich im Getriebe etwas ändert. Das Taumellager, das für den Schlag zuständig ist, müsste, wenn die Welle in hinterster Stellung ist, verriegelt sein. Also Taumeln wenn sich das Zahnrad bewegt.
Hallo Dieter,
wenn ich den Stift Nr. 80 rein oder raus drücke und Ihn drehe taumelt das Taumellager über die Kugel,
Wenn ich aber den Stift Nr. 75 mit der Kugel festhalte und gleichzeitig die Welle Nr. 80 drehe, dreht sich die Welle aber die Kugel dreht sich nicht mit.
Das ist bei der Schlag und Bohrstellung gleich.
Gruß Michael
Hallo Dieter,
ich habe das Getriebe geöffnet, da das Taumellager sich unter leichter Belastung nicht mitgedreht hat.
Müssen unter dem Taumellager nicht drei Kugeln sein ??
Ich hänge noch ein Paar Bilder bei.
Gruß Michael
Auf der Welle ist eine Kugel.
Mach bitte ein Bild, auf dem alle Teile vom Getriebe zusammen drauf sind.
  • #18
Hallo Dieter,
auf der Welle ist keine Kugel ich habe Sie auch nicht verloren, soll diese Kugel fest auf der Welle sein.
Im Anhang ein Paar Bilder von dem kompletten Getriebe.
Gruß Michael
  • #19
Zwei Kugeln gehören rein, nicht, wie ich vorher gesagt hab, eine. Es sind lose kleine Stahlkugeln, Pos. 83.
Was ich noch vermisse ist der Stift, Pos. 88, vorne Beim Kegelzahnrad. Oder ist der wieder drin?
  • #20
der Stift ist am Zahnrad noch dran.
Mit dem wird 87 gehalten.
Thema: Hilti TE5 schlägt nicht
353
Dieter K
Dieter K
860
DerAlteSchrauber
DerAlteSchrauber
