matches schrieb:
Den BS 18 LTX BL Q I hatte ich mal, bald aber durch den Fein ASCM18 QM ersetzt. Außerdem habe ich eine Festool Quadrill (ohne Schlag).
[...](die Dinger packen ja an die 4000 1/min)
Hallo Martin,
der BS 18 LTX BL Q I macht keine 4000 1/min. Oder war es die Dreigangversion?
matches schrieb:
Je nach Bohrerlänge und Drehzahl ist der Rundlauf gut bis sehr gut. Bei geringen Drehzahlen fast kein Problem. Bei höheren Drehzahlen (die Dinger packen ja an die 4000 1/min) zieht die Bohrerspitze ihre Kreise.[...]
wenn die Bohrerspitze um die Körnung kreist.
Also beim Anbohren dreht der Bohrer schon mit hoher Drehzahl?
matches schrieb:
Greife ich an den Bohrer, oder auch nur an das Futter, kann ich daran wackeln und es bewegt sich innerhalb des Spiels auf der Wechselaufnahme.
Schade, hab meinen BS 18 LTX BL Q I gerade nicht zur Hand, aber ich erinnere mich nicht, dass da was wackelt.
Allerdings habe ich meinen BS 14.4 Li gerade auf dem Tisch (Typ 02105000). Der hat kein Quick-System, aber wenn ich kräftig am Bohrfutter wackle, kann ich es samt der Spindel etwas bewegen. Die Spindel hat bei dieser Maschine ein gewisses Spiel im Getriebe. Dazu muss man seitlich drücken - es schlackert auch bei max. Drehzahl nichts von selbst, so lange es keine größere Unwucht gibt. Ob die Spindel irgendwann lockerer sitzt, wenn die Maschine älter wird, weiß ich nicht, kann es mir allerdings vorstellen. Es gibt da ein paar YouTube Videos von den kleineren Bosch Bohrschraubern, bei denen die Spindel mit dem Bohrfutter nach längerer Nutzung anscheinend extrem wackelt. Ein bisschen schlechter als im neuen Zustand dürfte es vermutlich über die Jahre auch beim Metabo werden. Ich schaue mir das die Tage nochmal gezielt bei meinem BS 18 LTX BL Q I an, vermute aber, dass die Spindel bei diesem eher weniger Spiel hat und dass die Quick-Kupplung dazu praktisch nichts beiträgt.
Beim LT BL hat die "quick-lose" Variante ja immerhin einen deutlichen Vorteil bei der Baulänge gegenüber der Q-Version mit Bohrfutter. Beim LTX BL I gibt es da fast keinen Unterschied.
Gruß Johannes
P.S.: Hab es gerade mal mit dem guten alten BST 12 Euro probiert. Hat in etwa gleich viel Spiel an der Spindel wie der BS 14.4 Li, wenn man dagegendrückt, wackelt aber auch nicht von selbst beim Hochdrehen.
