Brandmeister
- Qualitäten bzw Brauchbarkeit Federzüge (Balancer)
- #1
Mahlzeit!
Plage mich zur Zeit mit Gedankenspielen zur Verbesserung der Organisation meines Werkraums. Das schließt unter anderem einen Werkbankneubau, bessere Ausleuchtung und eine verbesserte Stromverteilung ein.
Da ich von der Idee abgerückt bin, die Stromverteilung in die Werkbank zu integrieren und auch keine Lust habe, Schlitze zu kloppen (zusätzliche Ausleuchtung erfolgt via Akkulampen), war der Gedanke die Stromverteilung über einen Hängeverteiler zu realisieren, der wenn er nicht gebraucht wird, oben unter der Decke baumeln kann, wo er nicht im Weg ist. Zwischen Verteiler und Spannungsquelle soll auch noch eine eigene Sicherung und ein Ausschalter eingebaut werden, aber das nur am Rande, da hol ich mir ohnehin einen Elektriker dazu.
Als Hersteller ins Auge gefasst habe ich einen Federzug Planeta G30125 (siehe hier). Der hat 6-8 kg Hebekraft, 2500 mm Stahlseil, für die Hauptaufgabe größer als nötig, aber ich habe da noch ein paar zusätzliche Ideen.
Fragen dazu:
Kennt jemand den Hersteller näher oder kennt eine preislich günstigere Alternative, die idealerweise nicht erst um den halben Erdball geschippert ist?
Da das Stromkabel zum Verteiler mit dem Verteiler mitfahren muss: Kennt jemand einen Anbieter für automatische Kabelaufroller zum Anschluss an solche Verteiler oder muss ein Standardmodell (siehe hier) "modifiziert" werden?
Schon mal Danke im Voraus für alle Ratschläge.
Fragen dazu:
