Radmutter klemmt in Nuss
Diskutiere Radmutter klemmt in Nuss im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, beim Radwechsel hat sich eine verrostete Radmutter übelst in der Schlagnuß verhakt (Schlagschrauber). Hab's mit MOS² versucht, dann mit...
  • Radmutter klemmt in Nuss
  • #61
Vielleicht war die Deines Vaters der Vorgänger... Deine sieht auf jeden Fall etwas älter aus. Wegen der Form des Rädchens, die "Gnubbel" waren vor den Rädchen gang und gäbe...
Das könnte durchaus sein. Bei meiner Schieblehre fehlt leider die Rändelmutter von der Querschraube. Könntest du mir bitte von der den Außendurchmesser messen? Dann bastel ich eine bei Gelegenheit :)
  • #62
wie war das gleich wieder mit den verschiedenen Kontaktpunkten bei den Nüssen an der Schraube, AS-Drive usw.?
  • #63
Hatte diese Post ganz vergessen. Welche meinst Du? A oder B?
Dürfte schwierig werden, da ich nur diese Lehre habe. Der Innendurchmesser der Mutter von B ist ca. 2,3mm - 2,5mm (ich weiß, das bringt Dir nicht viel).
  • #64
Kein Problem, bin eh gerade im Urlaub ☔☂️⛺
Ich meinte den ungefähren Außendurchmesser von B
Die Länge mache ich einfach nach der Länge der Schraube, das Gewinde ergibt sich aus der Schraube.
Vielen Dank und LG, Mathias
Thema: Radmutter klemmt in Nuss
14
1.942
HeikoB
HeikoB
2.629
ratchetingwrench
15
3.754
Do-it-myself
Do-it-myself
25
3.753
