Tiberius
- Registriert
- 12.07.2005
- Beiträge
- 143
- Ort
- Karlsruhe
- Stromrelais mit Einschalt- und Rückfallverzögerung gesucht
- #1
ich habe folgendes Problem, bei dem Ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt: Ich habe insgesamt 4 Räume (2x WC, 2x Umkleideraum), die an eine kleine Entlüftungsanlage mit einem zentralen Rohrventilator angeschlossen sind. Wenn in irgendeinem dieser 4 Räume das Licht angeht, soll der Rohrventilator anlaufen, idealerweise mit einer einstellbaren Einschalt- und Rückfallverzögerung.
Von der Unterverteilung gehen zwei 3-adrige Zuleitungen, einmal für die beiden WCs gemeinsam und einmal für die beiden Umkleiden gemeinsam ab, zusätzliche Leitungen zu ziehen ist leider nicht mehr möglich. Zum Rohrventilator geht ebenfalls eine eigene 3-adrige Zuleitung. Als Lösung bleibt also nach meinem Verständnis nur ein Stromrelais, das überwacht, ob durch eine der Zuleitungen ein Strom fließt und dann entsprechend den Ventilator ansteuert, richtig?
Hier habe ich das Eltako AR12DX-230V gefunden. Das sollte grundsätzlich funktionieren, hat auch eine Rückfallverzögerung aber leider keine Einschaltverzögerung. Die wäre allerdings schön, damit der Ventilator nicht direkt anläuft, wenn man das Licht nur ganz kurz (z.B. zum Händewaschen oder das „kleine Geschäft“) anmacht. Weiterer Nachteil ist, dass der überwachte Strom mindesten 100mA betragen muss, was einer Leistung von 23W entspricht. In den beiden Umkleiden hängt jeweils ein 36W LED-Panel, das reicht also aus, In den beiden WCs würde aber deutlich weniger ausreichen, dann würde allerdings das Relais nicht ansprechen. Damit könnte ich leben, dann kommt eben ein Halogen-Leuchtmittel rein, mit dem Mehrverbrauch kann ich leben, die Einschaltverzögerung wäre ab schon schick.
Langer Rede kurzer Sinn: Kennt jemand von Euch ein Relais, das diese Aufgabe erfüllen könnte. Einbau auf die Hutschiene in der Unterverteilung wäre schick, ist aber nicht zwingend erforderlich. Wenn es eine andere Lösung als ein Relais gibt, gerne auch das.
Herzlichen Dank schonmal für Eure Rückmeldungen!
Viele Grüße
Tiberius
Viele Grüße
Tiberius
