Teppichstripper von Flex
Diskutiere Teppichstripper von Flex im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Gemeinde, zur Zeit habe ich einen Teppichstripper, wie au Bild 1 zusehen ist zur Reparatur. Leider habe ich keine Erfahrung mit dieser...
  • Teppichstripper von Flex
  • #21
Nein, nein. Nur optisch schaut das halt wie die Dichtscheibe aus einem RS Lger aus.
Das verbaute Lager ist ein 3304
  • #22
Meintest Du nicht eher 6304?
  • #23
Teil Nr. 22 aus der oben verlinkten Ersatzteilliste von Wolf
Kugellager Ball bearing Roulement à billes DIN 628–3304- 20x52x22,2
  • #24
Dieser Ring hat:
Außendurchmesser 45,55 mm
Innendurchmesser 34,3 mm ohne der Dichtlippe
Er schmiegt sich praktisch an die Fase dieser dicken Scheibe und die kann man 3,4mm anheben, als ob das so sein muss.
Die zerbröselte Scheibe:
Außenmaß: 30 mm
Innendurchmesser 12,5 mm
Die muss arg gelitten haben.
  • #25
Mach mal das Kugellager sauber und Bilder von beiden Seiten
  • #26
Auf dem zweiten Bild der gebrochenen Scheibe sieht man doch Reste der Senkung für die Schraube.
Die wird das Lager auf der Exzenterwelle gehalten haben damit das nicht runterfällt und auf dem Unterteil/Messerkopf scheuert.
  • #27
Genau so ist es. Hier noch Bilder vom Lager und Maße.
Stärke: 22,8 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Innendurchmesser: 20 mm
  • #28
Hm und wo ist jetzt das Problem ?
Kugellager, Scheibe und die andere Scheibe nach der Zeichnung oben aussuchen und bei Wolf bestellen. :mrgreen:
  • #29
Hab F.a. Wolf Angeschrieben, mal sehen was da kommt.
MfG zimmy
  • #30
Wolf konnte mir leider auch nicht weiter helfen. Aber jetzt bin ich dahinter gestiegen, was es mit dem Dichtring mit Gummilippe auf sich hat. Diese gehört in das Kugellager, muss wohl, als das Lager beschädigt wurde herausgerissen sein. Das Lager ist nicht das Problem, das ist zu bekommen und diese Unterlegscheibe/ Sicherungsscheibe, die zerbrochen ist, da hilft eine etwas stärkere Karosseriescheibe M8 weiter, die sollte die Kräfte aufnehmen.
Was so ein 11 Uhr Zug für Erkenntnisse mit sich bringt! :bierchen:
zimmy
  • #31
Was ich schon ein paar mal schreiben wollte:
Kann bitte ein Mod den Titel um einen kleinen l ergänzen?
Dann wird das Thema über die Suche im Betreff gefunden.
Mein Beitrag darf dann auch gerne wieder mit weg.
  • #33
Bisch der Beschde. :top:
:thx:
  • #34
👍 Ja da muss ein l rein.
Thema: Teppichstripper von Flex
