Benutzername13
- 22.11.2009
- 84
- Erfahrungen mit Neptun N13-263 (Anhänger)
- #1
Ich stand bis vor kurzen vor der Anschaffung eines Anhängers. Über eine Tonne sollte er haben und möglichst vielseitig einsetzbar sein und dabei noch einigermaßen erschwinglich. Haupteinsatzgebiet ist der Transport von allerlei Bauschutt, Kies, Gartenabfälle und Brennholz.
Beim durchforsten des Internets bin ich dann auf den Neptun N13-263 gestoßen für 1300€.
Hier ist er zu sehen: http://www.neptun-trailers.com/produkt,de,nordica,2963,n13-263.html
Leider fand ich keinerlei Erfahrungsberichte im Internet, also fuhr ich bei einem Händler vorbei und schaute mir das Teil an. Vier Tage später habe ich ihn abgeholt.
Verbaut ist eine Alko Achse und Kupplung. Die Verarbeitung des Fahrgestells ist völlig in Ordnung und sehr solide ausgeführt. Auch der Ladeboden besteht aus einer Siebdruckplatte (schätze mal 10 mm, kann aber bei Bedarf gerne noch nachmessen)
Auf der Ladefläche sind 8 versenkbare Verzurrösen. Dabei handelt es sich lediglich um eckige U-Bügel. Dort bin ich sehr skeptisch wie sich diese dann mit Dreck und Steinchen verhalten, aber bislang funktionierts ganz gut.
Da er ein Hochlader ist, kann er von allen Seiten beladen werden und somit alle vier Bordwände geöffnet und bei Bedarf auch komplett entfernt werden. Sind alle Bordwände geöffnet stehen nur noch die "Eckpfeiler" welche dann einfach Rausgezogen werden können.
Insgesamt wirken die Bordwände etwas labrig, so wie man es bei den Baumarkthängern kennt, sind sie jedoch verriegelt wirkt die ganze Sache ganz stabil. Die Bordwandverschlüsse sind diese standard Spannverschlüsse. Kann man auch auf der Herstellerseite gut erkennen.
Vom Fahrverhalten kann man nichts negatives Sagen, er läuft sehr gut hinterher und ist durch seine Breite und Höhe auch beim Rückwärtsrangieren immer gut im Blickfeld.
Bisher habe ich schon einige fuhren hinter mir und besonders angenehm finde ich das seitliche Beladen sowie die Ladehöhe. Gerade beim Abladen muss man sich nicht dauern Bücken.
Auf der Ladefläche habe ich PVC Boden verlegt um diese etwas zu schonen. Als nächstes werde ich wahrscheinlich noch einen Gitteraufbau bauen und vielleicht noch die Bordwände etwas verstärken. Aber das hat erstmal noch Zeit.
Ich werde dann weiter berichten.
BN
BN
