OSB Platten und Flachdübel (Lamellos)?
Diskutiere OSB Platten und Flachdübel (Lamellos)? im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hi Ist es sinnvoll Kästen, die aus OSB Platten gefertigt werden sollen mit Lamellos zu verbinden oder wären normale Holzschrauben besser? Die...
JS
  • OSB Platten und Flachdübel (Lamellos)?
Die Kästen hätten die Abmessung so ca. 80x30x40 cm.
Mfg
Js
Kommt ganz darauf an, für was die Kisten herhalten sollen.
Wen das Tranportkisten oder sowas werden sollen, würde ich mich mit ein paar Spax zufrieden geben, wenn es in Richtung Möbelbau geht dann eher in Richtung Lamellos, sofern das nötige Werkzeug vorhanden ist.
Alternative: normale Holzdübel, die lassen sich mit diesen Kleinen Dübelhilfen(Metalldrehteile mit Markierspitze zum einsetzen in das einseitig gebohrte Bohrloch, das andere Bauteil wird dann postitioniert und die Bohrlochlage mit einem Schlag auf das Brett durch die Metallspitzen markiert) wunderbar verarbeiten.
möchte mich der Meinung von Dominik anschließen, aber hinzufügen, das sich Spaxe, nicht in die Schnittkante von OSB drehen lassen, ohne das die Platte platzt!
Es werden Kanthölzer nötig, um genügend "Fleisch" zu haben.
Gruß Dietrich
Naja
dann werd ich es mal mit Lamellos probieren.
Sollen zwar nur Lagerkisten werden, aber mal die Lamellofräse ausprobieren.
Achja gibt es eine günstige Bezugsmöglichkeit für Lamellos?
Also auch ruhig größere Mengen.
Ach und was für einen Leim ist nicht schlecht? Ich benutze bisher immer Ponal aber mich würde interssieren was es noch so schönes gibt.
Mfg
Js
Kannst Du mal eben bitte Rückmeldung geben, ob das mit den Lamellos in OSB ging!? Habe auch sowas vor, daher frage ich!
Öhm, der letzte Beitrag ist 10 Jahre her und der User offenbar wenig aktiv. Ich glaube kaum, daß du da noch Antwort bekommst. Im Zweifelsfall geht probieren über studieren. Wenn du Werkzeug und Material da hast, dann probier die Verbindung doch mal an einem Reststück OSB. Da merkst du schnell, ob es geht und ob es was aushält oder nicht.
Rein interessehalber: Was möchtest du denn bauen?
oh...ok! nicht gesehen!
Danke!
Kein Problem, ist mir auch schon passiert. Würdest du deine Ergebnisse hier posten, falls du einen Versuch unternimmst?
Trotz alledem könnte es ja sein, daß der User noch aktiv ist - und es zeigt, daß BoschScintilla09 (im Gegensatz zu vielen anderen) die Suche benzutzt hat :wink:
Abgesehen davon - wenn das Thema das gleiche ist, ist es besser einen alten Thread wiederzubeleben als einen zweiten dafür anzufangen.
Ich habe nicht die Tatsache kritisiert, daß er einen alten Thread ausgegraben hat, sondern BoschScintilla09 lediglich darauf hingewiesen, daß eine Antwort von User "J S" (38 Beiträge insgesamt) nach zehn Jahren unwahrscheinlich ist. :wink: Das ist meine Sicht der Dinge, ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
Deswegen habe ich BoschScintilla09 ja vorgeschlagen, die Lamello-Verbindung von OSB einfach vorab zu probieren und die Erfahrung mit uns zu teilen, statt auf eine Antwort zu warten.
Da du jetzt das Lob für die Benutzung der Suchfunktion ausgesprochen hast, ist der Themenkomplex "alter Thread" damit wohl hinreichend behandelt. Bin jedenfalls gespannt, ob Lamellos und OSB eine haltbare Verbindung ergibt.
Ja ne 10 Jahre später gleiche Frage ich probiere es mal aus und sende das Ergebnis
Ich werde ja niemals verstehen, wieso man das nicht einfach an zwei Reststücken ausprobiert ...
Naja, bevor man sich so eine Maschine dafür zulegt, kann man da schon auch nachfragen.
Doch eher, warum sollte das nicht gehen ...
Thema: OSB Platten und Flachdübel (Lamellos)?
10.203
HrJames
9.988
MSG
2.169
hutch
3.042
walker
15
19.881
Calli
