Bubbel
- 30.10.2011
- 108
- Ort
- Hamburg
Betrifft STIHL MS211. Die Säge startet, läuft im Leerlauf und lässt sich kurz auf Vollgas beschleunigen, danach nur noch bis Halbgas beschleunigen. Bei weiterem Durchziehen des Gashebels sinkt die Drehzahl und Maschine geht aus. Wenn ich beim Punkt, wo sie ausgehen will, den Gashebel weniger drücke oder ganz los lasse, läuft sie weiter. Sie wurde seit Neukauf vor einigen Jahren immer nur mit Sonderkraftstoff Motomix gefahren.
Bisher habe ich die Zündkerze überprüft und eingestellt, Tank entleert und mit Druckluft ausgeblasen, neu frisch befüllt. Auch den Filter im Tank durchgeblasen. Ob mit oder ganz ohne Luftfilter das selbe Laufverhalten. Sommer- oder Winterstellung ist auch ohne Änderung.
Tippe jetzt auf Verstopfung im Vergaser und denke, den auszubauen und zu zerlegen. Mangels Ultraschallbad dachte ich, den Vergaser und seine Einzelteile mit Bremsenreiniger einzusprühen. Las jetzt aber, Bremsenreiniger sei zu aggressiv für den Vergaser.
Hat jemand Erfahrung damit?
Was könnte ich vorher als mögliche Fehlerquelle noch prüfen, bevor ich den Vergaser ausbaue und zerlege?
